09 IMX6ULL裸机开发:UART串口简介及寄存器介绍
创建时间:2022/1/12 14:36
更新时间:2022/1/17 10:04
作者:gi51wa2j
标签:100ask_IMX6ULL_v11, bingo, 正文
一、UART介绍
1.1 UART串口简介
    UART全称是通用异步收发传输器(Universal Asynchronous  Receiver/Transmitter),简称串口。串口顾名思义是数据串行接口,即数据的传输是一位接一位传输,属于一种串行的数据总线,属于异步通讯,同时支持全双工数据传输(全双工数据传输:允许发送数据和接收数据在同一时刻发生)。
    除了UART,另外还有一种叫USART,全称是通用同步/异步串行接收/发送器(Universal  Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter),USART比 UART多了同步通信功能,但是百分之90的工程应用中不会应用该同步功能,都是将USART当做UART使用,即采取异步串行通讯。一般开发板或者产品中都会将UART串口标为serial或COM。
一般做调试信息发送或者外接各种模块
1.1.1 串口电平
ARM芯片上得串口都是TTL电平的,通过板子上或者外接的电平转换芯片,转成RS232接口,连接到电脑的RS232串口上,实现两者的数据传输。
现在的电脑越来越少有RS232串口的接口,当USB是几乎都有的。因此使用USB串口芯片将ARM芯片上的TTL电平转换成USB串口协议,即可通过USB与电脑数据传输。
上面的两种方式,对ARM芯片的编程操作都是一样的。
1.1.2 串口内部框架
  • JZ2440
ARM芯片是如何发送/接收数据?
如图所示串口结构图(以jz2440为例,此处仅供参考):
     要发送数据时,CPU控制内存要发送的数据通过FIFO传给UART单位,UART里面的移位器,依次将数据发送出去,在发送完成后产生中断提醒CPU传输完成。
     接收数据时,获取接收引脚的电平,逐位放进接收移位器,再放入FIFO,写入内存。在接收完成后产生中断提醒CPU传输完成。
  • IMX6ULL()
    参考手册IMX6ULLRM.pdf中《CChapter 55: Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)》各类芯片的UART框图都是类似的,当设置好UART后,程序读写数据寄存器就可以接收、发送数据了。
1.2 UART硬件连接
1.2.1 TTL电平三线连接
UART串口最精简的连接是TTL电平三线连接
     UARTx_TXD:用于发送数据,应连接到接收设备的UARTx_RXD引脚上;
     UARTx_RXD:用于接收数据,应连接到发送设备的UARTx_TXD引脚上;
   GND:为双方提供一个相同的参考电平。
     上图为UART串口TTL电平硬件连接,此时使用标准的TTL电平来表示数据,高电平表示1,低电平表示0,标准TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小2.4V,典型值为3.4V,输入低电平最大0.8V,输出低电平最大0.4V,典型值为0.2V。
     直接采用TTL电平进行串行通讯,由于其抗干扰能力差,导致传输距离短,且容易出现数据不可靠的情况。
     为提高抗干扰能力和传输距离,一般采用下面两种硬件连接方式。
1.2.2 TTL电平转RS232电平
硬件连接如下图:
     RS232电平规定逻辑“1”的电平为-5V~-15 V,逻辑“0”的电平为+5 V~+15 V,选用该电气标准以提高抗干扰能力。常用的TTL转RS232芯片有:MAX232,SP3232等。
1.2.3 TTL电平转USB电平
     将TTL电平转换为USB电平(D+与D-一对差分信号采用NRZI编码实现通讯),提高抗干扰能力,常用的TTL转USB芯片有:PL2303,CH340, CP2102等
    100ASK_IMX6ULL采用的是上述方案中的“TTL转USB方案”。
1.3 UART通讯数据格式
    URT之间为何能够准确可靠的的发送和接收数据?
首先我们需要约定好传输速率(每一秒传输的数据位数,即波特率),一般选择9600,19200,115200等。
    确定好传输速率后,我们还需要确定传输数据的格式,UART串口通信的数据包以帧为单位,常用的帧结构为:1位起始位+8位数据位+1位奇偶校验位(可选)+1位停止位。
举例说明,如下图:
     上图为:1位起始位+8位数据位+1位偶校验位+1位停止位 的波形。
    根据查找ASCII码表得知’ A’字符的ASCII值为41(十六进制),将其转换成二进制应该为0100 0001,小端传输(从后向前传),即低位(LSB)在前,高位(MSB)在后,和上图所示一致。
上图中各位的详细说明如下:
1.3.1 空闲位:
     平没有数据时,数据线为高电平(逻辑1);
1.3.2 起始位:
     当需要发送数据时,UART将改变UARTx_TXD的状态,变为低电平,即为上图中的起始位(逻辑0),表示传输数据的开始。
1.3.3 数据位:
     可以有5、6、7或8位的数据,一般我们是按字节(8位)传输数据,发送方一位一位的改变数据线上的状态(高电平或低电平)将它们发送出去,传输数据时先传最低位,最后传送最高位。
字符’A’的8位二进制字符是0100 0001,先发送最低位bit 0,其值为1;再发送bit  1,其值为0,如此继续;最后发送最高位bit 7,其值为0。
1.3.4 奇偶校验位
     如果使用了奇偶校验功能,有效数据位发送完毕后,还要发送1个校验位(奇偶校验位)。
有两种校验方法:奇校验,偶校验-------数据位连同校验位中,“1”的数目等于奇数或偶数。奇偶校验只能检错,不能纠错的。而且只能检测1位误码,检测出有错后只能要求重发,没法纠正的。
上图中使用的是偶较验,即8个数据位和1个校验位中,一共有偶数个“1”:2个。
1.3.5 停止位
     停止位(逻辑1)用来表示当前数据传输完毕。
停止位的长度有三种:1位,1.5位,2位,通常我们选择1位即可。
二、IMX6ULL UART寄存器介绍
     UART:Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发传输器。
   参考资料:网盘开发板配套资料“06_Datasheet(数据手册)/Core_board/CPU/IMX6ULLRM.pdf”中《CChapter 55: Universal Asynchronous  Receiver/Transmitter (UART)》。
2.1 IMX6ULL UART模块简介
IMX6ULL共8个独立的UART通道,即8个UART,主要特性如下:
a.兼容高速串口标准TIA/EIA-232-F,高达5Mbit/s;
b.低速串行红外接口(IR),兼容Ir-DA(速度高达115.2Kbit/s);
c.支持9位或多点模式(RS-485)(自动从机地址检测);
d.1或2位停止位;
e.可编程奇偶校验(偶校验,奇校验,不校验);
f.自动波特率检测(最高支持115.2Kbit/s);
g.可屏蔽中断
h.软复位(SRST_B)
以上只是列举了部分常用的特性,如需要更加详细的了解需要查看芯片手册《Chapter 55  Universal Asynchronous Receiver/Transmitter(UART)》。
对于ARM开发,一般使用串口1做调试打印,其它做输出
2.2 IMX6ULL UART寄存器简介
    IMX6ULL 8路UART通道,每一路通道都有17个寄存器,掌握其中一路通道,其他通道都是照葫芦画瓢,只是基地址、IO复用的管脚不同。
     UART1的寄存器如下图:
而我们本次实验使用到的只有上面红色框框9项。
2.2.1 UART1_URXD
     主要用于接收串口数据的寄存器,只有低八位的空间是存储接收数据的,其他是一些判断位,基本用不上;有数据时,读取这个寄存器就可以得到数据。
2.2.2 UART1_UTXD
     用于发送串口数据的寄存器,只有低八位的空间用于发送数据,其他位保留不使用;要发送数据时,写入这个寄存器就可以了。
2.2.3 UART1_UCR1
     控制寄存器1,用于设置串口各类功能的使能,例如自动波特率检测的使能,发送中断,串口DMA使能,串口使能等。而我们本章节只使用bit0,串口使能即可。
2.2.4 UART1_UCR2
     控制寄存器2:主要用于设置串口的发送帧格式,帧长,是否奇偶校验,是否忽略有RTS,软复位等,本章只使用其中的5位,后续UART编程会详细讲解。
2.2.5 UART1_UCR3
芯片特点
     控制寄存器3:我们只设置bit2,官方要求设置,属于芯片特点。
2.2.6 UART1_UFCR
     串口FIFO控制寄存器,设置发送与接收的fifo的大小,最大32字节,串口时钟分频系数等,只要把RFDIV此位设置为不分频,其他用默认值即可,更详细使用会在后面的UART编程中讲解。
FIFO理解
2.2.7 UART1_USR2
     串口状态寄存器,该寄存器里面主要是一些串口的状态位,我们本章只使用了TXDC发送完成位与ROR接收数据就绪位。详细使用会在后面UART编程中讲解
2.2.8 UART1_UBIR
IMX6ULL波特率计算公式:
这个寄存器可以由软件和硬件编写。启用波特率自动检测功能后,硬件在检测完波特率后,可以将OxOOOF值写入UBR。当软件和硬件都尝试在同一周期编写时,硬件具有更高的优先级。
请注意软件复位会将寄存器重置到其复位值。
注意:
    要正确更新波特率,必须先更新UBIR寄存器。如果软件只向一个寄存器写入数据,则BRM将忽略该数据,直到软件向另一个寄存器写入数据。不建议使用字节访问来更新此字段,并且没有定义。
2.2.9 UART1_UBMR
同上差不多,查阅芯片手册
     用于设置波特率即每秒可传输的位数,后面UART编程会详细讲解。
基本我们使用的寄存器就这些,其他都是一些功能扩展,想详细了解的可以查看芯片手册的《Chapter 55 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter(UART)》
