一、中断的硬件框架
1.1 中断路径上的3个部件
中断源 中断源多种多样,比如GPIO、定时器、UART、DMA等等。 它们都有自己的寄存器,可以进行相关设置:使能中断、中断状态、中断类型等等。
中断控制器 各种中断源发出的中断信号,汇聚到中断控制器。 可以在中断控制器中设置各个中断的优先级。 中断控制器会向CPU发出中断信号,CPU可以读取中断控制器的寄存器,判断当前处理的是哪个中断。 中断控制器有多种实现,比如:
CPU CPU每执行完一条指令,都会判断一下是否有中断发生了。 CPU也有自己的寄存器,可以设置它来使能/禁止中断,这是中断处理的总开关。
使用cortex A7处理器的芯片,一般都是使用GIC v2的中断控制器。处理GIC的基地址不一样外,对GIC的操作都是一样的。在NXP官网可以找到IMX6ULL的SDK包。下载后可以参考这个文件:core_ca7.h,里面含有GIC的初始化代码。 1.2 STM32F103的GPIO中断
参考资料STM32F103数据手册.pdf、ARM Cortex-M3与Cortex-M4权威指南.pdf、PM0056.pdf
对于GPIO中断,STM32F103又引入了External interrupt/event controller (EXTI)。用来设置GPIO的中断类型,如下图:
_files/017_stm32f103_gpio_to_nvic.png)
EXTI可以给NVIC提供16个中断信号:EXTI0~EXTI15。那么某个EXTIx,它来自哪些GPIO呢?这需要设置GPIO控制器。
1.2.1 GPIO控制器
STM32F103的GPIO控制器中有AFIO_EXTICR1~AFIO_EXTICR4一共4个寄存器名为:External interrupt configuration register,外部中断配置寄存器。用来选择某个外部中断EXTIx的中断源,示例如下:
_files/016_stm32f103_gpio_interrtup.png)
注意:从上图可知,EXTI0只能从PA0、……、PG0中选择一个,这也意味着PA0、……、PG0中只有一个引脚可以用于中断。这跟其他芯片不一样,很多芯片的任一GPIO引脚都可以同时用于中断。
_files/025_external_int_gpio_mapping.png)
1.2.3 EXTI
在GPIO控制器中,可以设置某个GPIO引脚作为中断源,给EXTI提供中断信号。
但是,这个中断的触发方式是怎么的?高电平触发、低电平触发、上升沿触发、下降沿触发?
这需要进一步设置。
EXTI框图如下:
_files/018_stm32f103_exti.png)
沿着上面框图中的红线,我们要设置:
Falling trigger selection register:是否选择下降沿触发
Rising trigger selection register:是否选择上升沿触发
Interrupt mask register:是否屏蔽中断
当发生中断时,可以读取下列寄存器判断是否发生了中断、发生了哪个中断:
要使用EXTI,流程如下:
_files/019_stm32f103_how_to_use_exti.png)
翻译如下:
1.2.3 NVIC
多个中断源汇聚到NVIC,NVIC的职责就是从多个中断源中取出优先级最高的中断,向CPU发出中断信号。
处理中断时,程序可以写NVIC的寄存器
清除中断。 涉及的寄存器:
_files/020_stm32f103_nvic_registers.png)
我们暂时只需要关注:ISER(中断设置使能寄存器)、ICPR(中断清除挂起寄存器)。要注意的是,这些寄存器有很多个,比如ISER0、ISER1等等。里面的每一位对应一个中断。
ISER0中的bit0对应异常向量表中的第16项(向量表从第0项开始),如下图:
_files/021_stm32f103_nvic_iser_icer.png)
1.2.4 CPU
cortex M3/M4处理器内部有这几个寄存器:
1. PRIMASK
_files/022_cortex_m3_primask.png)
把PRIMASK的bit0设置为1,就可以屏蔽所有优先级可配置的中断。
可以使用这些指令来设置它:
CPSIE I ; 清除PRIMASK,使能中断
CPSID I ; 设置PRIMASK,禁止中断
或者:
MOV R0, #1
MSR PRIMASK R0 ; 将1写入PRIMASK禁止所有中断
MOV R0, #0
MSR PRIMASK, R0 ; 将0写入PRIMASK使能所有中断
2. FAULTMASK
_files/023_cortex_m3_faultmask.png)
FAULTMASK和PRIMASK很像,它更进一步,出来一般的中断外,把HardFault都禁止了。只有NMI可以发生。
可以使用这些指令来设置它:
CPSIE F ; 清除FAULTMASK
CPSID F ; 设置FAULTMASK
或者:
MOV R0, #1
MSR FAULTMASK R0 ; 将1写入FAULTMASK禁止中断
MOV R0, #0
MSR FAULTMASK, R0 ; 将0写入FAULTMASK使能中断
3. BASEPRI
_files/024_cortex_m3_basemask.png)
BASEPRI用来屏蔽这些中断:它们的优先级,其值大于或等于BASEPRI。
可以使用这些指令来设置它:
MOVS R0, #0x60
MSR BASEPRI, R0 ; 禁止优先级在0x60~0xFF间的中断
MRS R0, BASEPRI ; 读取BASEPRI
MOVS R0, #0
MSR BASEPRI, R0 ; 取消BASEPRI屏蔽
1.3 STM32MP157的GPIO中断
STM32MP157的GPIO中断在硬件上的框架,跟STM32F103是类似的。它们的中断控制器不一样,STM32MP157中使用的是GIC:
_files/026_stm32mp157_gpio_o_gic.png)
1.3.1 GPIO控制器
对于STM32MP157,除了把GPIO引脚配置为输入功能外,GPIO控制器里没有中断相关的寄存器。
请参考前面的课程
1.3.2 EXTI
GPIO引脚可以向CPU发出中断信号,所有的GPIO引脚都可以吗?不是的,需要在EXTI控制器中设置、选择。
GPIO引脚触发中断的方式是怎样的?高电平触发、低电平触发、上升沿触发、下降沿触发?这需要进一步设置。这些,都是在EXTI中配置,EXTI框图如下:
_files/027_stm32mp157_exti.png)
沿着红线走
1. 设置EXTImux
选择哪些GPIO可以发出中断。 只有16个EXTI中断,从EXTI0~EXTI15;每个EXTIx中断只能从PAx、PBx、……中选择某个引脚,如下图所示:
_files/028_stm32mp157_external_int_gpio_mapping.png)
注意:从上图可知,EXTI0只能从PA0、……中选择一个,这也意味着PA0、……中只有一个引脚可以用于中断。这跟其他芯片不一样,很多芯片的任一GPIO引脚都可以同时用于中断。
通过EXTI_EXTICR1等寄存器来设置EXTIx的中断源是哪个GPIO引脚,入下图所示:
_files/029_stm32mp157_exti_exticr1.png)
2. 设置Event Trigger
设置中断触发方式:
_files/030_stm32mp157_exti_rtsr1_ftsr1.png)
3. 设置Masking
允许某个EXTI中断:
_files/031_stm32mp157_exti_imr1.png)
4. 查看中断状态、清中断
_files/032_stm32mp157_exti_rpr1_fpr1.png)
1.3.3 GIC
AM体系结构定义了通用中断控制器(GIC),该控制器包括一组用于管理单核或多核系统中的中断的硬件资源。GIC提供了内存映射寄存器,可用于管理中断源和行为,以及(在多核系统中)用于将中断路由到各个CPU核。它使软件能够屏蔽,启用和禁用来自各个中断源的中断,以(在硬件中)对各个中断源进行优先级排序和生成软件触发中断。它还提供对TrustZone安全性扩展的支持。GIC接受系统级别中断的产生,并可以发信号通知给它所连接的每个内核,从而有可能导致IRQ或FIQ异常发生。
GIC比较复杂,下一个视频再详细讲解。
1.3.4 CPU
CPU的CPSR寄存器中有一位:I位,用来使能/禁止中断。
_files/008_xpsr.png)
可以使用以下汇编指令修改I位:
CPSIE I ; 清除I位,使能中断
CPSID I ; 设置I位,禁止中断
1.4 IMX6ULL的GPIO中断
IMX6ULL的GPIO中断在硬件上的框架,跟STM32MP157是类似的。
IMX6ULL中没有EXTI控制器,对GPIO的中断配置、控制,都在GPIO模块内部实现:
_files/033_imx6ull_gpio_gic.png)
1.4.1 GPIO控制器
1. 配置GPIO中断
每组GPIO中都有对应的GPIOx_ICR1、GPIOx_ICR2寄存器(interrupt configuration register )。
每个引脚都可以配置为中断引脚,并配置它的触发方式:
_files/034_imx6ull_gpiox_icr1.png)
2. 使能GPIO中断
_files/035_imx6ull_gpiox_imr.png)
3. 判断中断状态、清中断
_files/036_imx6ull_gpiox_isr.png)
1.4.2 GIC
ARM体系结构定义了通用中断控制器(GIC),该控制器包括一组用于管理单核或多核系统中的中断的硬件资源。GIC提供了内存映射寄存器,可用于管理中断源和行为,以及(在多核系统中)用于将中断路由到各个CPU核。它使软件能够屏蔽,启用和禁用来自各个中断源的中断,以(在硬件中)对各个中断源进行优先级排序和生成软件触发中断。它还提供对TrustZone安全性扩展的支持。GIC接受系统级别中断的产生,并可以发信号通知给它所连接的每个内核,从而有可能导致IRQ或FIQ异常发生。
GIC比较复杂,下一个视频再详细讲解。
1.4.3 CPU
_files/008_xpsr [1].png)
可以使用以下汇编指令修改I位:
CPSIE I ; 清除I位,使能中断
CPSID I ; 设置I位,禁止中断
二、GIC介绍
参考资料:ARM® Generic Interrupt Controller Architecture Specification Architecture version 2.0(IHI0048B_b_gic_architecture_specification_v2).pdf
2.1 GIC的两个功能模块
从软件角度来看,GIC具有两个主要功能模块,简单画图如下:
_files/37_imx6ull_gic.png)
2.1.1 分发器(Distributor)
系统中的所有中断源都连接到该单元。可以通过仲裁单元的寄存器来控制各个中断源的属性,例如优先级、状态、安全性、路由信息和使能状态。
分发器把中断输出到“CPU接口单元”,后者决定将哪个中断转发给CPU核。
相关寄存器以GICD_开头
2.1.2 CPU接口单元(CPU Interface)
CPU核通过控制器的CPU接口单元接收中断。CPU接口单元寄存器用于屏蔽,识别和控制转发到CPU核的中断的状态。系统中的每个CPU核心都有一个单独的CPU接口。
中断在软件中由一个称为中断ID的数字标识。中断ID唯一对应于一个中断源。软件可以使用中断ID来识别中断源并调用相应的处理程序来处理中断。呈现给软件的中断ID由系统设计确定,一般在SOC的数据手册有记录。
相关寄存器以GICC_开头
2.2 中断的不同类型
中断可以有多种不同的类型:
2.2.1 软件触发中断(SGI,Software Generated Interrupt)
这是由软件通过写入专用仲裁单元的寄存器即软件触发中断寄存器(ICDSGIR)显式生成的。它最常用于CPU核间通信。SGI既可以发给所有的核,也可以发送给系统中选定的一组核心。中断号0-15保留用于SGI的中断号。用于通信的确切中断号由软件决定。
2.2.2 私有外设中断(PPI,Private Peripheral Interrupt)
这是由单个CPU核私有的外设生成的。PPI的中断号为16-31。它们标识CPU核私有的中断源,并且独立于另一个内核上的相同中断源,比如,每个核的计时器。
2.2.3 共享外设中断(SPI,Shared Peripheral Interrupt)
这是由外设生成的,中断控制器可以将其路由到多个核。中断号为32-1020。SPI用于从整个系统可访问的各种外围设备发出中断信号。
中断可以是边沿触发的(在中断控制器检测到相关输入的上升沿时认为中断触发,并且一直保持到清除为止)或电平触发(仅在中断控制器的相关输入为高时触发)。
在GIC里面。对上面的这些中断都规定了中断号
2.3 中断的不同状态
2.3.1 非活动状态(Inactive)
–这意味着该中断未触发。
2.3.2 挂起(Pending)
–这意味着中断源已被触发,但正在等待CPU核处理。待处理的中断要通过转发到CPU接口单元,然后再由CPU接口单元转发到内核。
2.3.3 活动(Active)
–描述了一个已被内核接收并正在处理的中断。
2.3.4 活动和挂起(Active and pending)
–描述了一种情况,其中CPU核正在为中断服务,而GIC又收到来自同一源的中断。
中断的优先级和可接收中断的核都在分发器(distributor)中配置。外设发给分发器的中断将标记为pending状态(或Active and Pending状态,如触发时果状态是active)。distributor确定可以传递给CPU核的优先级最高的pending中断,并将其转发给内核的CPU interface。通过CPU interface,该中断又向CPU核发出信号,此时CPU核将触发FIQ或IRQ异常。
作为响应,CPU核执行异常处理程序。异常处理程序必须从CPU interface寄存器查询中断ID,并开始为中断源提供服务。完成后,处理程序必须写入CPU interface寄存器以报告处理结束。然后CPU interface准备转发distributor发给它的下一个中断。
在处理中断时,中断的状态开始为pending,active,结束时变成inactive。中断状态保存在distributor寄存器中。
下图是GIC控制器的逻辑结构:
_files/38_imx6ull_gic.png)
看懂上图:
0-15位为SGI中断、16-31位是PPI中断,32-1019号是SPI中断、对于下图中的Processer7可以发出一个属于自己的0-31号中断,但是32-1019位则是所有处理器都可以看到的,processor0和process7所看到的中断都是同一个中断
三、GIC配置|初始化|GIC中断处理
3.1 配置
GIC作为内存映射的外围设备,被软件访问。所有内核都可以访问公共的distributor单元,但是CPU interface是备份的,也就是说,每个CPU核都使用相同的地址来访问其专用CPU接口。一个CPU核不可能访问另一个CPU核的CPU接口。
Distributor拥有许多寄存器,可以通过它们配置各个中断的属性。这些可配置属性是:
中断优先级:Distributor使用它来确定接下来将哪个中断转发到CPU接口。
中断配置:这确定中断是对电平触发还是边沿触发。
中断目标:这确定了可以将中断发给哪些CPU核。
中断启用或禁用状态:只有Distributor中启用的那些中断变为挂起状态时,才有资格转发。
中断安全性:确定将中断分配给Secure还是Normal world软件。
中断状态。
Distributor还提供优先级屏蔽,可防止低于某个优先级的中断发送给CPU核。 每个CPU核上的CPU interface,专注于控制和处理发送给该CPU核的中断。
3.2 初始化
Distributor和CPU interface在复位时均被禁用。复位后,必须初始化GIC,才能将中断传递给CPU核。
在Distributor中,软件必须配置优先级、目标核、安全性并启用单个中断;随后必须通过其控制寄存器使能。
对于每个CPU interface,软件必须对优先级和抢占设置进行编程。每个CPU接口模块本身必须通过其控制寄存器使能。
在CPU核可以处理中断之前,软件会通过在向量表中设置有效的中断向量并清除CPSR中的中断屏蔽位来让CPU核可以接收中断。
可以通过禁用Distributor单元来禁用系统中的整个中断机制;可以通过禁用单个CPU的CPU接口模块或者在CPSR中设置屏蔽位来禁止向单个CPU核的中断传递。也可以在Distributor中禁用(或启用)单个中断。
为了使某个中断可以触发CPU核,必须将各个中断,Distributor和CPU interface全部使能,并
将CPSR中断屏蔽位清零,如下图:
_files/39_imx6ull_gic.png)
3.3 GIC中断处理
当CPU核接收到中断时,它会跳转到中断向量表执行。
顶层中断处理程序读取CPU接口模块的Interrupt Acknowledge Register,以获取中断ID。除了返回中断ID之外,读取操作还会使该中断在Distributor中标记为active状态。一旦知道了中断ID(标识中断源),顶层处理程序现在就可以分派特定于设备的处理程序来处理中断。
当特定于设备的处理程序完成执行时,顶级处理程序将相同的中断ID写入CPU interface模块中的End of Interrupt register中断结束寄存器,指示中断处理结束。除了把当前中断移除active状态之外,这将使最终中断状态变为inactive或pending(如果状态为inactive and pending),这将使CPU interface能够将更多待处理pending的中断转发给CPU核。这样就结束了单个中断的处理。
同一CPU核上可能有多个中断等待服务,但是CPU interface一次只能发出一个中断信号。顶层中断处理程序重复上述顺序,直到读取特殊的中断ID值1023,表明该内核不再有任何待处理的中断。这个特殊的中断ID被称为伪中断ID(spurious interrupt ID)。
伪中断ID是保留值,不能分配给系统中的任何设备。
四、 GIC的寄存器
GIC分为两部分:Distributor和CPU interface,它们的寄存器都有相应的前缀:“GICD”、“GICC”。这些寄存器都是映射为内存接口(memery map),CPU可以直接读写。
4.1 Distributor寄存器描述
4.1.1 Distributor Control Register, GICD_CTLR
_files/40_imx6ull_gic.png)
位域 | 名 | 读写 | 描述 |
1 | EnableGrp1 | R/W | 用于将pending Group 1中断从Distributor转发到CPU interfaces 0:group 1中断不转发 1:根据优先级规则转发Group 1中断 |
0 | EnableGrp0 | R/W | 用于将pending Group 0中断从Distributor转发到CPU interfaces 0:group 0中断不转发 1:根据优先级规则转发Group 0中断 |
4.1.2 Interrupt Controller Type Register, GICD_TYPER
_files/41_imx6ull_gic.png)
位域 | 名 | 读写 | 描述 |
15:11 | LSPI | R | 如果GIC实现了安全扩展,则此字段的值是已实现的可锁定SPI的最大数量,范围为0(0b00000)到31(0b11111)。 如果此字段为0b00000,则GIC不会实现配置锁定。 如果GIC没有实现安全扩展,则保留该字段。 |
10 | SecurityExtn | R | 表示GIC是否实施安全扩展: 0未实施安全扩展; 1实施了安全扩展 |
7:5 | CPUNumber | R | 表示已实现的CPU interfaces的数量。 已实现的CPU interfaces数量比该字段的值大1。 例如,如果此字段为0b011,则有四个CPU interfaces。 |
4:0 | ITLinesNumber | R | 表示GIC支持的最大中断数。 如果ITLinesNumber = N,则最大中断数为32*(N+1)。 中断ID的范围是0到(ID的数量– 1)。 例如:0b00011最多128条中断线,中断ID 0-127。 中断的最大数量为1020(0b11111)。 无论此字段定义的中断ID的范围如何,都将中断ID 1020-1023保留用于特殊目的 |
4.1.3 Distributor Implementer Identification Register, GICD_IIDR
_files/42_imx6ull_gic.png)
位域 | 名 | 读写 | 描述 |
31:24 | ProductID | R | 产品标识ID |
23:20 | 保留 |
19:16 | Variant | R | 通常是产品的主要版本号 |
15:12 | Revision | R | 通常此字段用于区分产品的次版本号 |
11:0 | Implementer | R | 含有实现这个GIC的公司的JEP106代码; [11:8]:JEP106 continuation code,对于ARM实现,此字段为0x4; [7]:始终为0; [6:0]:实现者的JEP106code,对于ARM实现,此字段为0x3B |
4.1.4 Interrupt Group Registers, GICD_IGROUPRn
_files/43_imx6ull_gic.png)
位域 | 名 | 读写 | 描述 |
31:0 | Group status bits | R/W | 组状态位,对于每个位: 0:相应的中断为Group 0; 1:相应的中断为Group 1。 |
n = m DIV 32,GICD_IGROUPRn里的n就确定了;
GICD_IGROUPRn在GIC内部的偏移地址是多少?0x080+(4*n)
使用GICD_IPRIORITYRn中哪一位来表示interrtups ID m?
bit = m mod 32。
4.1.5 Interrupt Set-Enable Registers, GICD_ISENABLERn
_files/44_imx6ull_gic.png)
位域 | 名 | 读写 | 描述 |
31:0 | Set-enable bits | R/W | 对于SPI和PPI类型的中断,每一位控制对应中断的转发行为:从Distributor转发到CPU interface: 读: 0:表示当前是禁止转发的; 1:表示当前是使能转发的; 写: 0:无效 1:使能转发 |
对于一个中断,如何找到GICD_ISENABLERn并确定相应的位?
对于interrtups ID m,如下计算:
n = m DIV 32,GICD_ISENABLERn里的n就确定了;
GICD_ISENABLERn在GIC内部的偏移地址是多少?0x100+(4*n)
使用GICD_ISENABLERn中哪一位来表示interrtups ID m?
bit = m mod 32。
4.1.6 Interrupt Clear-Enable Registers, GICD_ICENABLERn
_files/45_imx6ull_gic.png)
位域 | 名 | 读写 | 描述 |
31:0 | Clear-enable bits | R/W | 对于SPI和PPI类型的中断,每一位控制对应中断的转发行为:从Distributor转发到CPU interface: 读: 0:表示当前是禁止转发的; 1:表示当前是使能转发的; 写: 0:无效 1:禁止转发 |
对于一个中断,如何找到GICD_ICENABLERn并确定相应的位?
n = m DIV 32,GICD_ICENABLERn里的n就确定了;
GICD_ICENABLERn在GIC内部的偏移地址是多少?0x180+(4*n)
使用GICD_ICENABLERn中哪一位来表示interrtups ID m?
bit = m mod 32。
4.1.7 Interrupt Set-Active Registers, GICD_ISACTIVERn
_files/46_imx6ull_gic.png)
位域 | 名 | 读写 | 描述 |
31:0 | Set-active bits | R/W | 读: 0:表示相应中断不是active状态; 1:表示相应中断是active状态; 写: 0:无效 1:把相应中断设置为active状态,如果中断已处于Active状态,则写入无效 |
对于一个中断,如何找到GICD_ISACTIVERn并确定相应的位?
n = m DIV 32,GICD_ISACTIVERn里的n就确定了;
GICD_ISACTIVERn在GIC内部的偏移地址是多少?0x300+(4*n)
使用GICD_ISACTIVERn 中哪一位来表示interrtups ID m?
bit = m mod 32。
4.1.8 Interrupt Clear-Active Registers, GICD_ICACTIVERn
_files/47_imx6ull_gic.png)
位域 | 名 | 读写 | 描述 |
31:0 | Clear-active bits | R/W | 读: 0:表示相应中断不是active状态; 1:表示相应中断是active状态; 写: 0:无效 1:把相应中断设置为deactive状态,如果中断已处于dective状态,则写入无效 |
对于一个中断,如何找到GICD_ICACTIVERn并确定相应的位?
n = m DIV 32,GICD_ICACTIVERn里的n就确定了;
GICD_ICACTIVERn 在GIC内部的偏移地址是多少?0x380+(4*n)
使用GICD_ICACTIVERn中哪一位来表示interrtups ID m?
bit = m mod 32。
4.1.9 Interrupt Priority Registers, GICD_IPRIORITYRn
_files/48_imx6ull_gic.png)
位域 | 名 | 读写 | 描述 |
31:24 | Priority, byte offset 3 | R/W | 对于每一个中断,都有对应的8位数据用来描述:它的优先级。 每个优先级字段都对应一个优先级值,值越小,相应中断的优先级越高 |
23:16 | Priority, byte offset 2 | R/W |
15:8 | Priority, byte offset 1 | R/W |
7:0 | Priority, byte offset 0 | R/W |
对于一个中断,如何设置它的优先级(Priority),首先找到对应的GICD_IPRIORITYRn寄存器,即n是多少?还要确定使用这个寄存器里哪一个字节。
n = m DIV 4,GICD_IPRIORITYRn里的n就确定了;
GICD_IPRIORITYRn在GIC内部的偏移地址是多少?0x400+(4*n)
使用GICD_IPRIORITYRn中4个字节中的哪一个来表示interrtups ID m的优先级?
byte offset = m mod 4。
byte offset 0对应寄存器里的[7:0];
byte offset 1对应寄存器里的[15:8];
byte offset 2对应寄存器里的[23:16];
byte offset 3对应寄存器里的[31:24]。
4.1.10 Interrupt Processor Targets Registers, GICD_ITARGETSRn
_files/49_imx6ull_gic.png)
位域 | 名 | 读写 | 描述 |
31:24 | CPU targets, byte offset 3 | R/W | 对于每一个中断,都有对应的8位数据用来描述:这个中断可以发给哪些CPU。 处理器编号从0开始,8位数里每个位均指代相应的处理器。 例如,值0x3表示将中断发送到处理器0和1。 当读取GICD_ITARGETSR0~GICD_ITARGETSR7时,读取里面任意字节,返回的都是执行这个读操作的CPU的编号。 |
23:16 | CPU targets, byte offset 2 | R/W |
15:8 | CPU targets, byte offset 1 | R/W |
7:0 | CPU targets, byte offset 0 | R/W |
对于一个中断,如何设置它的目杯CPU?优先级(Priority),首先找到对应的GICD_ITARGETSRn寄存器,即n是多少?还要确定使用这个寄存器里哪一个字节。
n = m DIV 4,GICD_ITARGETSRn里的n就确定了;
GICD_ITARGETSRn在GIC内部的偏移地址是多少?0x800+(4*n)
使用GICD_ITARGETSRn中4个字节中的哪一个来表示interrtups ID m的目标CPU?
4.1.11 Interrupt Configuration Registers, GICD_ICFGRn
_files/50_imx6ull_gic.png)
位域 | 名 | 读写 | 描述 |
[2F+1:2F] | Int_config, field F | R/W | 对于每一个中断,都有对应的2位数据用来描述:它的边沿触发,还是电平触发。 对于Int_config [1],即高位[2F + 1],含义为: 0:相应的中断是电平触发; 1:相应的中断是边沿触发。 对于Int_config [0],即低位[2F],是保留位。 |
对于一个中断,如何找到GICD_ICFGRn并确定相应的位域F?
n = m DIV 16,GICD_ICFGRn里的n就确定了;
GICD_ICACTIVERn 在GIC内部的偏移地址是多少?0xC00+(4*n)
F = m mod 16。
4.1.12 Identification registers: Peripheral ID2 Register, ICPIDR2
_files/51_imx6ull_gic.png)
位域 | 名 | 读写 | 描述 |
[31:0] | - | R/W | 由实现定义 |
[7:4] | ArchRev | R | 该字段的值取决于GIC架构版本: 0x1:GICv1; 0x2:GICv2。 |
[3:0] | - | R/W | 由实现定义 |
4.2 CPU interface寄存器描述
4.2.1 CPU Interface Control Register, GICC_CTLR
此寄存器用来控制CPU interface传给CPU的中断信号。对于不同版本的GIC,这个寄存器里各个位的含义大有不同。以GICv2为例,有如下2种格式:
_files/52_imx6ull_gic.png)
_files/53_imx6ull_gic.png)
以GIC2 with Security Extensions, Non-secure copy为例,GICC_CTLR中各个位的定义如下:
位域 | 名 | 读写 | 描述 |
[31:10] | - |
| 保留 |
[9] | EOImodeNS | R/W | 控制对GICC_EOIR和GICC_DIR寄存器的非安全访问: 0:GICC_EOIR具有降低优先级和deactivate中断的功能; 对GICC_DIR的访问是未定义的。 1:GICC_EOIR仅具有降低优先级功能; GICC_DIR寄存器具有deactivate中断功能。 |
[8:7] | - |
| 保留 |
[6] | IRQBypDisGrp1 | R/W | 当CPU interface的IRQ信号被禁用时,该位控制是否向处理器发送bypass IRQ信号: 0:将bypass IRQ信号发送给处理器; 1:将bypass IRQ信号不发送到处理器。 |
[5] | FIQBypDisGrp1 | R/W | 当CPU interface的FIQ信号被禁用时,该位控制是否向处理器发送bypass FIQ信号: 0:将bypass FIQ信号发送给处理器; 1:旁路FIQ信号不发送到处理器 |
[4:1] | - |
| 保留 |
[0] | - | R/W | 使能CPU interface向连接的处理器发出的组1中断的信号: 0:禁用中断信号 1:使能中断信号 |
4.2.2 Interrupt Priority Mask Register, GICC_PMR
提供优先级过滤功能,优先级高于某值的中断,才会发送给CPU。
_files/54_imx6ull_gic.png)
位域 | 名 | 读写 | 描述 |
[31:8] | - |
| 保留 |
[7:0] | - | R/W | 优先级高于这个值的中断,才会发送给CPU |
[7:0]共8位,可以表示256个优先级。但是某些芯片里的GIC支持的优先级少于256个,则某些位为RAZ / WI,如下所示:
如果有128个级别,则寄存器中bit[0] = 0b0,即使用[7:1]来表示优先级;
如果有64个级别,则寄存器中bit[1:0] = 0b00,即使用[7:2]来表示优先级;
如果有32个级别,则寄存器中bit[2:0] = 0b000,即使用[7:3]来表示优先级;
如果有16个级别,则寄存器中bit[3:0] = 0b0000,即使用[7:4]来表示优先级;
注意:imx6ull最多为32个级别
4.2.3 Binary Point Register, GICC_BPR
此寄存器用来把8位的优先级字段拆分为组优先级和子优先级,组优先级用来决定中断抢占。
_files/55_imx6ull_gic.png)
位域 | 名 | 读写 | 描述 |
[31:3] | - |
| 保留 |
[2:0] | Binary point | R/W | 此字段的值控制如何将8bit中断优先级字段拆分为组优先级和子优先级,组优先级用来决定中断抢占。 更多信息还得看看GIC手册。 |
4.2.4 Interrupt Acknowledge Register, GICC_IAR
CPU读此寄存器,获得当前中断的interrtup ID。
_files/56_imx6ull_gic.png)
位域 | 名 | 读写 | 描述 |
[31:13] | - |
| 保留 |
[12:10] | CPUID | R | 对于SGI类中断,它表示谁发出了中断。例如,值为3表示该请求是通过对CPU interface 3上的GICD_SGIR的写操作生成的。 |
[9:0] | Interrupt ID | R | 中断ID |
4.2.5 Interrupt Register, GICC_EOIR
写此寄存器,表示某中断已经处理完毕。GICC_IAR的值表示当前在处理的中断,把GICC_IAR的值写入GICC_EOIR就表示中断处理完了。
_files/57_imx6ull_gic.png)
位域 | 名 | 读写 | 描述 |
[31:13] | - |
| 保留 |
[12:10] | CPUID | W | 对于SGI类中断,它的值跟GICD_IAR. CPUID的相同。 |
[9:0] | EOIINTID | W | 中断ID,它的值跟GICD_IAR里的中断ID相同 |
五、GIC编程
