| 创建时间: | 2022/2/23 10:25 |
| 更新时间: | 2022/2/23 14:15 |
| 作者: | gi51wa2j |
| 标签: | 100ask_IMX6ULL_v11, bingo, 正文 |
I2C在硬件上的接法如下所示,主控芯片引出两条线SCL,SDA线,在一条I2C总线上可以接很多I2C设备,我们还会放一个上拉电阻(放一个上拉电阻的原因以后我们再说)。
怎么通过I2C传输数据,我们需要把数据从主设备发送到从设备上去,也需要把数据从从设备传送到主设备上去,数据涉及到双向传输。
举个例子:
体育老师:可以把球发给学生,也可以把球从学生中接过来。
发球:
老师:开始了(start)
老师:A!我要发球给你!(地址/方向)
学生A:到!(回应)
老师把球发出去(传输)
A收到球之后,应该告诉老师一声(回应)
老师:结束(停止)
接球:
老师:开始了(start)
老师:B!把球发给我!(地址/方向)
学生B:到!
B把球发给老师(传输)
老师收到球之后,给B说一声,表示收到球了(回应)
老师:结束(停止)
我们就使用这个简单的例子,来解释一下IIC的传输协议:
老师说开始了,表示开始信号(start)
老师提醒某个学生要发球,表示发送地址和方向(address/read/write)
老师发球/接球,表示数据的传输
收到球要回应:回应信号(ACK)
老师说结束,表示IIC传输结束(P)
流程如下:
主芯片要发出一个start信号
然后发出一个设备地址(用来确定是往哪一个芯片写数据),方向(读/写,0表示写,1表示读)
从设备回应(用来确定这个设备是否存在),然后就可以传输数据
主设备发送一个字节数据给从设备,并等待回应
每传输一字节数据,接收方要有一个回应信号(确定数据是否接受完成),然后再传输下一个数据。
数据发送完之后,主芯片就会发送一个停止信号。
下图:白色背景表示"主→从",灰色背景表示"从→主"
流程如下:
主芯片要发出一个start信号
从设备发送一个字节数据给主设备,并等待回应
I2C协议中数据传输的单位是字节,也就是8位。但是要用到9个时钟:前面8个时钟用来传输8数据,第9个时钟用来传输回应信号。传输时,先传输最高位(MSB)。
开始信号(S):SCL为高电平时,SDA山高电平向低电平跳变,开始传送数据。
结束信号(P):SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传送数据。
响应信号(ACK):接收器在接收到8位数据后,在第9个时钟周期,拉低SDA
等待SDA响应结束后,CLK拉低,等待一会数据处理的时间
SDA上传输的数据必须在SCL为高电平期间保持稳定,SDA上的数据只能在SCL为低电平期间变化
I2C协议信号如下:
如何在SDA上实现双向传输? 主芯片通过一根SDA线既可以把数据发给从设备,也可以从SDA上读取数据,连接SDA线的引脚里面必然有两个引脚(发送引脚/接受引脚)。
主、从设备都可以通过SDA发送数据,肯定不能同时发送数据,怎么错开时间? 在9个时钟里, 前8个时钟由主设备发送数据的话,第9个时钟就由从设备发送数据; 前8个时钟由从设备发送数据的话,第9个时钟就由主设备发送数据。
双方设备中,某个设备发送数据时,另一方怎样才能不影响SDA上的数据?
设备的SDA中有一个三极管,使用开极/开漏电路(三极管是开极,CMOS管是开漏,作用一样),如下图:
真值表如下:
从真值表和电路图我们可以知道:
当某一个芯片不想影响SDA线时,那就不驱动这个三极管
想让SDA输出高电平,双方都不驱动三极管(SDA通过上拉电阻变为高电平)
想让SDA输出低电平,就驱动三极管
从下面的例子可以看看数据是怎么传的(实现双向传输)。 举例:主设备发送(8bit)给从设备
前8个clk
从设备不要影响SDA,从设备不驱动三极管
主设备决定数据,主设备要发送1时不驱动三极管,要发送0时驱动三极管
第9个clk,由从设备决定数据
主设备不驱动三极管
从设备决定数据,要发出回应信号的话,就驱动三极管让SDA变为0
从这里也可以知道ACK信号是低电平
从上面的例子,就可以知道怎样在一条线上实现双向传输,这就是SDA上要使用上拉电阻的原因。
为何SCL也要使用上拉电阻?
在第9个时钟之后,如果有某一方需要更多的时间来处理数据,它可以一直驱动三极管把SCL拉低。 当SCL为低电平时候,大家都不应该使用IIC总线,只有当SCL从低电平变为高电平的时候,IIC总线才能被使用。 当它就绪后,就可以不再驱动三极管,这是上拉电阻把SCL变为高电平,其他设备就可以继续使用I2C总线了。
对于IIC协议它只能规定怎么传输数据,数据是什么含义由从设备决定。
