C语言的位移运算符
常用的有如下
一、逻辑移位
在嵌入式开发中,我们只涉及逻辑移位:不关心符号位,都是补0
算术移位,需要分有符号型值和无符号型值:
1.1 逻辑左移
高位丢弃、低位补零。每次左移相等与乘以2
int a = 0x123;  int b = a<<2;  // b=0x48C
1.2 逻辑右移
高位补零,低位丢弃。每次左移相等与除以2
int a = 0x123;  int b = a>>2; // b=0x48
二、取反
unsigned int   a = 0x123;
unsigned int   b = ~a;   // b的每一位,都是a对应位的取反
unsigned int b = 0x456;
unsigned int c = a | b; // c等于a位或b,即:a,b的每一位进行或操作
三、位与
只有对应的两个二进位都为1时,结果位才为1
unsigned int c = a & b; // c等于a位与b,即:a,b的每一位进行与操作
两位相与,结果
1 & 1 = 1
1 & 0 = 0
0 & 1 = 0
0 & 0 = 0
四、位或
只要对应的二个二进位有一个为1时,结果位就为1
int a = 0x6; //二进制是0b0110
int b = 0x7; //二进制是0b0111
int c = a|b;
两位相或,结果如下
1 | 1 = 1
1 | 0 = 1
0 | 1 = 1
0 | 0 = 0
所以,上述C语言代码的结果如下图所示:
五、置位
(使用位或的有0为0规则,且全1为1,说明1无影响)
int a |= (1<<3);
第3行,将变量a的bit3置1。1<<3 = 0b1000,然后0b1000|0b0110=0b1110,即a=0xe
六、清位
int a &= ~(1<<2);
第3行,将变量a的bit2清位。~(1<<2) = 0b1011,然后0b1011&0b0110=0b0010,即a=0x2
七、把某几位设置为某值
比如要把bit7设置为1,把bit8清除为0,这可以分两步操作:先设置bit7,再清除bit8。
还有一种情况:bit[8:7]= val, 不知道val的取值是多少,怎么办?
先清除bit8、bit7,再或上val,代码如下:
unsigned int b = a & ~(3<<7);  /* 清除bit7, bit8 */获取
b = b | (val << 7);            /* 设置bit7, bit8为val */
八、获取某一位的状态
操作如下:
	/* 测位实验 */
	if (*pGpiobOdr & (1<<7))
		a = 1;
		a = 0;
