汇编程序调用C程序
创建时间:2022/1/11 21:37
更新时间:2022/1/11 21:43
作者:gi51wa2j
标签:bingo, C, 汇编, 细节知识
ATPCS.pdf
在C程序和ARM汇编程序之间相互调用时必须遵守ATPCS规则,ATPCS规定了一些函数间调用的基本规则。
一、ATPCS规则
ATPCS即ARM-THUMB procedure call standard(ARM-Thumb过程调用标准)的简称,是基于ARM指令集和THUMB指令集过程调用的规范,规定了调用函数如何传递参数,被调用函数如何获取参数,以何种方式传递函数返回值。
寄存器R0~R15在ATPCS规则的使用:
二、汇编程序如何向C程序的函数传递参数
三、C程序如何返回结果给汇编程序
四、 C函数为何要用栈
总的来说,栈的作用就是:保存现场/上下文,传递参数
保存现场,也叫保存上下文
        现场,相当于案发现场,总有一些现场的情况,要记录下来的,否则被别人破坏掉之后,你就无法恢复现场了。而此处说的现场,就是指CPU运行的时候,用到了一些寄存器,比如R0~R3,LR等等,对于这些寄存器的值,如果你不保存而直接跳转到函数中去执行,那么很可能会被破坏了,因为函数执行需要用到这些寄存器。
        因此在函数调用之前,应该将这些寄存器等现场,暂时保持起来,等调用函数执行完毕返回后,再恢复现场,这样CPU就可以正确的继续执行了。
        保存寄存器的值,一般用的是push指令,将对应的某些寄存器的值,一个个放到栈中,即所谓的入栈。
然后待被调用的子函数执行完毕的时候,再调用pop,把栈中的一个个的值,赋值给对应的入栈的寄存器,即所谓的出栈。
当函数被调用并且参数大于4个时,(不包括第4个参数)第4个参数后面的参数就保存在栈中。
