1.网络系统_设计思路与结构体
本节源码:在GIT仓库中
rtos_doc_source\RTOS培训资料\
	01_项目1_基于HAL库实现智能家居\
		05_项目1_基于HAL库的智能家居\1_项目源码\
			10_19_net_struct
1.1 程序总体框架
1.2 网络系统层次
将网卡设备融入输入子系统中
1.3 怎么得出这些层次?
看视频。
1.4 抽象网卡设备的结构体
typedef struct NetDevice{
	char *name;        //根据名字来选择不同的网卡
	char ip[4];
	char mac[6];
	int (*Init)(struct NetDevice *ptDev);
	int (*Connect)(struct NetDevice *ptdev, char *SSID, char *password);
	void (*Disconnect)(struct NetDevice *ptdev);
	/*数据传输三要素:source, dest, data*/
	/*Type选择TCP传输还是UDP传输*/
	int (*Send)(struct NetDevice *ptDev, char *Type, char *pDestIP, int iDestPort, unsigned char *Data, int iLen);
	/*接收时,使用iLocalPort来选择监听的端口,使用pSrcIP来保持源头的IP值*/
	int (*Recv)(struct NetDevice *ptDev, char *Type, int iLocalPort, cahr *pSrcIP, unsigned char *Data, int iLen, int TimeoutMS);
}NetDevice,*PNetDevice;
2.网络系统_ESP8266模块编程
rtos_doc_source\RTOS培训资料\00_基础资源资料\
	1_STM32F103\3_硬件资料\4_ESP8266-01S模块资料\01_技术手册\01_乐鑫(espressif)\
		ESP8266 Non-OS AT 指令使用示例_V1.3.pdf
09-7_2-1.AT指令应用示例_UDP 传输_固定远端的 UDP 通信
09-7_2-2.AT指令应用示例_远端可变的 UDP 通信
本节源码:在GIT仓库中
			10_20_net_esp8266
2.1 AT指令练习
如下图接好ESP8266模块:
练习AT指令:
rtos_doc_source\RTOS培训资料\01_项目1_基于HAL库实现智能家居\
	04_AT指令(基于ESP8266)\1_项目源码\
		01_STM32F103_ESP8266-01S_Console
1. 配置 WiFi 模式
AT+CWMODE=3						// softAP+station mode
2. 连接路由器
AT+CWJAP="Programmers","100asktech" // SSID and password of router
响应:OK
3. 查询 ESP8266 设备的 IP 地址,查询到的STAIP+CIFSR:STAIP
才是需要的
AT+CIFSR
响应:
  +CIFSR:APIP,"192.168.4.1"
  +CIFSR:APMAC,"1a:fe:34:a5:8d:c6"
  +CIFSR:STAIP,"192.168.3.133"
  +CIFSR:STAMAC,"18:fe:34:a5:8d:c6"
  OK
4. 单连接
AT+CIPMUX=0
响应:
OK
5. 创建 UDP 传输, 最后一个参数设置为2时表示UDP通信的远端可改变
    (这个IP地址为我们所任意设置的PC本地IP,这里任意设置之后,如果需要使用ESP8266向电脑发送数据,那么SSCOM软件中本地IP就需要设置为192.168.101.110,端口为8080)
AT+CIPSTART="UDP","192.168.101.110",8080,1112,2
响应:
CONNNECT
OK
6. 发送数据
AT+CIPSEND=7	 	// Send 7 bytes
>UDPtest			//	enter the data, no CR
响应:
Recv 7 bytes
OK
7. 发送数据到其他指定远端。例例如,发数据到 192.168.101.111, 端⼝口 1000
AT+CIPSEND=7,"192.168.101.111",1000	 //	Send 7 bytes
响应:
Recv 7 bytes
OK
8. 接收数据。 当 ESP8266 设备接收到服务器器发来的数据,将提示如下信息:
+IPD,n:xxxxxxxxxx // received n bytes, data=xxxxxxxxxxx
9. 断开 UDP 传输
AT+CIPCLOSE
响应:
CLOSED
OK
2.2 ESP8266编程
2.3 网卡管理层编程
3.网络系统_实现AT命令
本节源码:在GIT仓库中
			10_21_net_at_command
3.1 编写at_command.c
在esp8266.c中,调用了这些函数:
ATInterfaceSelect
ATInterfaceInit
ATCommandSend
ATDataRecv
3.2 实现UART接口设备
所以,对于不同的接口,抽象出一个结构体:
#define ATInterfaceDevice  UARTDevice
#define PATInterfaceDevice PUARTDevice
typedef struct UARTDevice {
	char *name;
	int (*Init)(struct UARTDevice *ptDev);
	void (*InvalidRecvBuf)(struct UARTDevice *ptDev);
	int (*Write)(struct UARTDevice *ptDev, char *Data, int iLen);
	int (*ReadByte)(struct UARTDevice *ptDev, char *Data);
}UARTDevice, *PUARTDevice;
3.3 AT命令返回值判断
以字符形式显示,得到OK换行的编码格式
4.网络系统_串口设备编程
08-6环形缓冲区的概念和实现
		10_22_net_uart_not_tested\
				ModuleDrivers\driver_usart.c
本节源码:在GIT仓库中
4.1 AT模块框架
在at_command.c里,调用了底层UART硬件的接口函数:
4.2 实现UART接口设备
STM32F103上使用了2个UART:
编程思路:
UART1的代码在ModuleDrivers\driver_usart.c里,
我们可以参考这个文件实现UART3的操作。
4.2.1 初始化
// Core\Src\usart.c
void MX_USART3_UART_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN USART3_Init 0 */
  /* USER CODE END USART3_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN USART3_Init 1 */
  /* USER CODE END USART3_Init 1 */
  huart3.Instance = USART3;
  huart3.Init.BaudRate = 115200;
  huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart3.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart3.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart3.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart3.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN USART3_Init 2 */
  /* USER CODE END USART3_Init 2 */
// ModuleDrivers\driver_usart.c
void EnableUART3IRQ(void)
    HAL_NVIC_SetPriority(USART3_IRQn, 0, 1);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn);
    __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart3, UART_IT_RXNE);
// smartdevice\device\uart\uart_dev.c
 * 函数名称: UART3Init
 * 功能描述: 初始化UART3
 * 输入参数: ptDev-没有使用
 * 输出参数: 无
 * 返 回 值: 0-成功
 * 修改日期       版本号     修改人	      修改内容
 * 2021/10/15	     V1.0	  韦东山	      创建
static int UART3Init(struct UARTDevice *ptDev)
	/* 在Core\Src\main.c里已经初始化硬件
	 * 1. MX_USART3_UART_Init
	 * 2. EnableUART3IRQ
	ring_buffer_init(&g_UART3RingBuffer);
4.2.2 发送数据
使用查询方式发送多个数据,调用流程如下:
UART3Write // smartdevice\device\uart\uart_dev.c
	KAL_UART3Write // smartdevice\kal\kal_uart_dev.c
		CAL_UART3Write // smartdevice\cal\cal_uart_dev.c
			USART3_SendBytes // ModuleDrivers\driver_usart.c
底层函数是USART3_SendBytes,代码如下:
 * 函数名称: USART3_SendBytes
 * 功能描述: 通过UART3发出多个数据
 * 输入参数: buf-数据缓冲区
 * 输入参数: len-数据长度
 * 输出参数: 无
 * 返 回 值: 0-成功
 * 修改日期       版本号     修改人	      修改内容
void USART3_SendBytes(char *buf, int len)
	int i;
	for (i = 0; i < len; i++)
		while ((USART3->SR & (1<<7)) == 0);
		USART3->DR = buf[i];
4.2.3 接收数据
流程为:
中断服务程序:把数据放入环形缓冲区
上层代码:从环形缓冲区得到数据
中断服务程序代码:
 * 函数名称: USART3_IRQHandler
 * 功能描述: UART3中断函数,把接收到的数据放入环形缓冲区
 * 输入参数: 无
 * 输出参数: 无
 * 返 回 值: 无
 * 修改日期       版本号     修改人	      修改内容
void USART3_IRQHandler(void)
	static ring_buffer *uart3_ringbuffer = GetUART3RingBuffer();
    unsigned char c = 0;
    if((USART3->SR &(1<<5)) != 0)
        c = USART3->DR;
        ring_buffer_write(c, uart3_ringbuffer);
    HAL_UART_IRQHandler(&huart3);
上层代码:
 * 函数名称: UART3ReadByte
 * 功能描述: 通过UART3读取1个字节(不等待,无数据就返回-1)
 * 输入参数: ptDev-没有使用
 * 输出参数: Data-数据缓冲区
 * 返 回 值: 0-成功, (-1)-无数据
 * 修改日期       版本号     修改人	      修改内容
static int UART3ReadByte(struct UARTDevice *ptDev, char *Data)
	return ring_buffer_read((unsigned char *)Data, &g_UART3RingBuffer)
5.网络系统_单元测试
本节源码:在GIT仓库中
			10_23_net_unittest_err
			10_24_net_unittest_ok
5.1 编写测试代码
初始化
连接WIFI
显示自己的IP、端口
创建UDP传输
读取数据、打印出来
5.2 上机测试
向开发板发送数据:
使用sscom5.13.1
使用微信小程序:搜"百问网嵌入式物联网"
使用微信小程序:扫码
6.网络系统_用作输入设备
本节源码:在GIT仓库中
			10_25_net_input_not_tested
6.1 设计思路
ESP8266通过串口把网络数据发给主控,数据格式为:
所以,可以这样做:
在串口接收中断里:记录收到的数据
判断是否有+IPD,前缀
6.2 编写代码
构造一个InputDevice,在它的初始化函数里,提供串口中断的回调函数。
在回调函数里,处理串口数据。
6.3 上机测试
向开发板发送数据:
使用sscom5.13.1
使用微信小程序:扫码
7.网络系统_用作输入设备_单元测试
本节源码:在GIT仓库中
			10_26_net_input_unittest_ok
7.1 编写单元测试代码
仍然使用net_test.c
7.2 上机测试
向开发板发送数据:
使用sscom5.13.1
使用微信小程序:扫码
